DJI Phantom 3 Adv. auf Phantom 3 Pro umbauen
Verfasst: Mo 8. Jan 2018, 22:27
von GniGGe
Hallo wie schon im Text geschrieben möchte ich meine Phantom 3 Advanced auf Pro umbauen.
Habe das Advanced Gimbal abgebaut, Sicherungsstifte und Gummis entfernt, zwei Stecken entfernt, Pro Gimbal angeschlossen, Firmware für die Pro runtergeladen, kopiert auf sd karte, in Kopter gesteckt und los gings mit dem Update.
Nur dann ging es so wie in den drei Videos zu sehen ist.
https://youtu.be/lKqnGvx7T4Y
Das ist das Video wie das Update beginnt
https://youtu.be/QbhOciPESOc
Das ist das Video werend des Updates
https://youtu.be/8gieRPG5U6A
Das ist das Video wo es nicht mehr weiter geht
Habt ihr ne Idee :roll:
Re: DJI Phantom 3 Adv. auf Phantom 3 Pro umbauen
Verfasst: Di 9. Jan 2018, 00:05
Wenn die rote LED nicht mehr blinkt, ist das Update fehlgeschlagen.
Das kann auch schon mal an einer defekten bin datei liegen.
Neu herunterladen und nochmal testen.
Das Update kann dann eine Stunde dauern.
Es gibt im Verzeichnis e:/misc/log eine erweitertes Logfile, da steht der Gund für den Fehler drin. Der Laufwerksbuchstabe kann ein anderer sein und die Datei ist oft versteckt.
Siehe auch: https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... n-Log-File
Der Support von DJI unter folgender Telefonnummer erreichbar: +49 (0) 9771-177 3000 (Mo – Fr: 9 – 15 Uhr). Frage da mal nach, ob die eine Idee haben woran es liegt
Du kannst das erweiterte Logfile auch an support.eu@dji.com schicken, mit der bitte dies auszuwerten.
Verfasst: Di 9. Jan 2018, 06:06
von GniGGe
Guten Morgen,
genau diese log Datei ist noch nicht vorhanden da wahrscheinlich das Update abbricht aus welchen Gründen auch immer. Gibt es eine andere Möglichkeit das Update zu installieren, außer über die SD Karte?
Oder mache ich grundsätzlich was falsch? Ich möchte unbedingt die 4K Funktion nutzen ohne alles neu zu kaufen. :?
Jemand noch Einfälle? Oder hat DJI die Funktion des Umbaus ausgeschlossen? :o
Verfasst: Mi 10. Jan 2018, 12:16
von phantom-pilot
Knarfboy hat ja das wichtigste bereits geschrieben.
Der DJI Kundendienst ist sehr kulant, wenn bei einem update ein Fehler auftritt.
Ruf da an, und sage denen, vor dem Update ging der Kopter, wahrscheinlich werden die dir das kostenlos reparieren.
Versuch aber vorher mal diese Firmware zu flashen -> https://dl.djicdn.com/downloads/phantom ... 20.bin.zip
Unzippen, auf einen leeren SD Chip kopieren und nach dieser Anleitung http://dl.djicdn.com/downloads/phantom_ ... n_v1.4.pdf verfahren.
Verfasst: Mi 10. Jan 2018, 12:43
von GniGGe
Kann ich das Update auch über die app durchführen?
Sprich mit wifi verbinden und dann updaten! ;)
Verfasst: Mi 10. Jan 2018, 13:23
Nein, beim Phantom 3 nicht. DJI ändert da seine Meinung je nach Windrichtung, beim Phantom 2 und 4 geht es über die PC Software am USB Anschluss.
Verfasst: Mi 10. Jan 2018, 19:28
von GniGGe
Aha ok. Nun bin ich bißchen weiter gekommen Drohne fliegt jetzt mit dem Pro Gimbal nur leider ohne Livebild, und die Kamera macht keine Bilder. Könnte ich es evl mit einem älteren Firmware auch noch ausprobieren? Lg
