OLED Display anschließen
Verfasst: Mo 15. Jan 2018, 18:52
An den Flight Controller kann man ein OLED Display vom Typ SSD1306 anschließen.
Bezugsquelle:
0.96 Inch 4Pin White IIC I2C OLED Display Module 12864 LED For Arduino http://www.banggood.com/0_96-Inch-4Pin-White-IIC-I2C-OLED-Display-Module-12864-LED-For-Arduino-p-958196.html
0.96 Inch 4Pin IIC I2C Blue OLED Display Module For Arduino http://www.banggood.com/0_96-Inch-4Pin-IIC-I2C-Blue-OLED-Display-Module-For-Arduino-p-969147.html
Angeschlossen wird beispielsweise nach diesem Plan an den I2C Port, wo genau, hängt vom Modell eures FC`s ab:
Bildquelle: blog.seidel-philipp.de
Das Display muss dann im Configurator unter Configuration eingeschaltet werden.
Wenn der FC nach dem Anschluss des Display's abstürzt oder es I2C Errors gibt , muss ein kleiner 240 - 300 Ohm Widerstand in Reihe mit VCC (in die + 5 Volt Leitung) geschaltet werden.
Die I2C Error, kann man im Configurator im CLI Menu mit dem Befehl Status sehen.
Bezugsquelle:
