Alle DJI Kopter enthalten einen Transponder, der regelmäßig die Serial Nummer senden, mit dem diese eindeutig identifiziert werden können!
Deswegen auch die Freischaltung beim ersten Start.
Anyone with the proper receiver could obtain those transmissions from the drone, but only law enforcement officials or aviation regulators would be able to use that registration number to identify the registered owner. This system would be similar to automotive license plates, which allow anyone to identify a nearby vehicle they believe is operating improperly, but which can only be traced to their owner and operator by authorities.
Quelle: http://www.dji.com/newsroom/news/dji-pr ... all-drones
Alle DJI Kopter enthalten einen Transponder mit dem diese eindeutig identifiziert werden können!
- dieterste36
Re: Alle DJI Kopter enthalten einen Transponder mit dem diese eindeutig identifiziert werden können!
Die deutschen Behörden haben bis jetzt noch keine Lesegeräte für diese Transponder. Dies wird bestimmt noch eine ganze Zeit dauern, bis diese beschafft werden.
Jedoch ist es eine gute Idee, gezielt Leute zu bestrafen, die sich nicht an die Vorschriften halten, als die gesamte Gemeinschaft der Kopter Flieger.
Ich glaube , hier ist etwas Aufklärung nötig:
in USA ist jeder Pilot per Gesetz verpflichtet, seinen MK ab bestimmtem Gewicht bei der Behörde zu registrieren, mit allen notwendigen Daten, wie Adresse, MK Typ usw
Ergo ist es in USA einfach, die mitgesendete DJI RegNummer zu empfangen und dem registrierten Piloten zuzuordnen.
Zur Erklärung der Begrifflichkeiten:
ein Transponder ist ein völlig anderes Gerät, das auf Anforderung vom Boden auf seiner ihm zugeordneten Frequenz seine RegNummer, Ort und Flugdaten wie Geschwindigkeit, Höhe usw. zurück sendet.
Das DJI USA Protokoll sendet dauernd seine RegNummer in die Gegend, sonst nix
Also, entspannt Euch
bevor wir alle nicht bei Herrn Dobrindt registriert sind, kann jeder den das interessiert die Ser. Nr des DJI MK empfangen, keine grosse Sache mit dem richtigen RX
Die manntragenden Flieger haben per Vorschrift alle einen Radartransponder, der der DFS sagt, wer da im Luftraum unterwegs ist
- Dateianhänge
- Pientsy Laptop.jpg (147.93 KiB) 35641 mal betrachtet
- phantom-pilot
- Kopter Profi
So war es bestimmt auch gemeint. Ein eigener Transponder ist in den DJI Koptern gar nicht nötig, die Lightbridge sendet regelmäßig die Serial Nummer mit. Bei einer Reichweite von 5km reicht dies völlig aus.
Wenn man den Link im ersten Beitrag nutzt, ist auf der DJI Homepage nachzulesen, das Behörden die dazugehörigen Daten aus der DJI Datenbank abrufen können.
Also die Registrierungs Daten, die bei der Aktivierung des Kopters genutzt wurden. Es ist also auch nicht unbedingt notwendig die Registrierungs Daten bei den amerik. Behörden zu verwenden.
Aber bestimmt können die Behörden in den USA auch diese verknüpfen.
Nichtraucher
- Tiefflieger
Aktivierung mit foo.bar@irgendeinwegwerfmailadressenprovider.weitfortistan-tldKnarfboy hat geschrieben:Alle DJI Kopter enthalten einen Transponder, der regelmäßig die Serial Nummer senden, mit dem diese eindeutig identifiziert werden können!
Und nu?
Nichtraucher
- Tiefflieger
[/quote]PaulW hat geschrieben:[quote="Nichtraucher ohne"b""]
Da hier kein Nichtbraucher sein Unwesen treibt, braucht's hier den Nichtraucher ohne "b" Nick ja nicht
