OLED Display anschließen
#1 Beitrag von Knarfboy »
An den Flight Controller kann man ein OLED Display vom Typ SSD1306 anschließen.
Bezugsquelle:
0.96 Inch 4Pin White IIC I2C OLED Display Module 12864 LED For Arduino http://www.banggood.com/0_96-Inch-4Pin- ... 58196.html
0.96 Inch 4Pin IIC I2C Blue OLED Display Module For Arduino http://www.banggood.com/0_96-Inch-4Pin- ... 69147.html
Angeschlossen wird beispielsweise nach diesem Plan an den I2C Port, wo genau, hängt vom Modell eures FC`s ab:
Bild Bildquelle: blog.seidel-philipp.de
Das Display muss dann im Configurator unter Configuration eingeschaltet werden.
Wenn der FC nach dem Anschluss des Display's abstürzt oder es I2C Errors gibt , muss ein kleiner 240 - 300 Ohm Widerstand in Reihe mit VCC (in die + 5 Volt Leitung) geschaltet werden.
Die I2C Error, kann man im Configurator im CLI Menu mit dem Befehl Status sehen.
Zurück zu „SP Racing F3 & F4 mit Cleanflight / Betaflight“
