Status-LED abgreifen bzw clonen
Michael50
Bruchpilot
Bruchpilot
Re: Status-LED abgreifen bzw clonen
#11 Beitrag von Michael50 »
dieterste36 hat geschrieben:Hier gibt es die passenden LED Stripes für die RGB Platine (die enthalten auch eine CPU je LED):
http://www.fpv1.de/zubehoer/elektronik/ ... -10cm.html
Ich habe da was gefunden.
Gehen diese Ringe auch? http://www.fpv1.de/matek-rgb-led-kreis- ... r-16v.html
#12 Beitrag von Knarfboy »
Diese haben z.B keine CPU, aber du müsstest dann die Schalter auslöten und mit einer Transistor Steuerung die einzelnen Farben ansteuern. Direkt an die Naza angeschlossen, überlastest du den Ausgang, der ist nur für eine LED vorgesehen.
Hinzugefügt nach 1 Minute 52 Sekunden:
Hier ist erklärt, wie man das mit dem Transistor macht:
http://www.eaco-ev.de/pages/leds.html
Michael50
Bruchpilot
Bruchpilot
#13 Beitrag von Michael50 »
Knarfboy hat geschrieben:Diese haben z.B keine CPU, aber du müsstest dann die Schalter auslöten und mit einer Transistor Steuerung die einzelnen Farben ansteuern. Direkt an die Naza angeschlossen, überlastest du den Ausgang, der ist nur für eine LED vorgesehen.
Aha ok. Danke
Zurück zu „DJI Naza“
