Bei Ebay werden die Rahmen von 15,00€ bis 69.- Euro angeboten. Hier ein Preistip , unter Ebay Art. Nr. 401201646220 Wird der Rahmen für19,99.-€ angeboten, der Anbieter akzeptiert aber Preisvorschläge von 15,00.-€
Model Wheelbase Weight Suggested Motor Prop Suggested Battary
X4 175mm 123g EMAX RS2205 2600KV 4'' 3S 1000-1500mAH ≧50C
X5 200mm 134g EMAX RS2205 2300KV 5'' 4S 1000-1300mAH ≧60C
X6 240mm 144g EMAX RS2205 2300KV 6'' 4S 1000-1300mAH ≧60C
Die Länge der Arme ist der einzige Unterschied. Der Vorteil dieses Rahmen ist, das das Stromverteilungs Board im Bausatz enthalten ist.
Sogar Spielereien, wie programmierbare RGB LED's sind vorhanden.
Mehr Info's gibt es auf der Seite des Herstellers: https://www.emaxmodel.com/fpv-frame-combo.html
