Emax Nighthawk x4 x5 x6 (175, 200 und 240 mm) Frame
Die Nighthawk erden in 3 verschiedenen Größen angeboten.Es spricht nichts dagegen die Version X6 mit den längsten Armen zu kaufen, da diese sich leicht kürzen lassen, nur die Befestigungslöcher müssen dann neu gebohrt werden.
Bei Ebay werden die Rahmen von 15,00€ bis 69.- Euro angeboten. Hier ein Preistip , unter Ebay Art. Nr. 401201646220 Wird der Rahmen für19,99.-€ angeboten, der Anbieter akzeptiert aber Preisvorschläge von 15,00.-€
Model Wheelbase Weight Suggested Motor Prop Suggested Battary
X4 175mm 123g EMAX RS2205 2600KV 4'' 3S 1000-1500mAH ≧50C
X5 200mm 134g EMAX RS2205 2300KV 5'' 4S 1000-1300mAH ≧60C
X6 240mm 144g EMAX RS2205 2300KV 6'' 4S 1000-1300mAH ≧60C
Die Länge der Arme ist der einzige Unterschied. Der Vorteil dieses Rahmen ist, das das Stromverteilungs Board im Bausatz enthalten ist.
Sogar Spielereien, wie programmierbare RGB LED's sind vorhanden.
Mehr Info's gibt es auf der Seite des Herstellers: https://www.emaxmodel.com/fpv-frame-combo.html
Re: Emax Nighthawk x4 x5 x6 (175, 200 und 240 mm) Frame
So,ich habe mich mit Phantom-Pilot zum Basteln getroffen und wir sind dabei das Teil zusammen zu bauen, mehr Bilder folgen.
Stückliste:
Frame: Emax Nighthawk X6; 15.- Euro (Ebay Art. Nr. 401201646220 Anbieter akzeptiert aber Preisvorschläge von 15,00.-€)
FC: SP Racing F4 mit Cleanflight; 15.- Euro ( viewtopic.php?p=2240#p2240 )
OSD: sp racing f3 osd, passt auch auf F4; 5.- Euro ( http://shop.seriouslypro.com/sp-racing-f3-osd-pdb )
Antriebssystem (Motoren und ESC's): DJI Snail; 99.- € ( http://click.dji.com/AJBB_AwojxiMGj0NUaJ_?pm=custom )
Fortsetzung folgt......
#3 Beitrag von dieterste36 »
Den Emax Night Hawk X6 Frame (240mm), gibt es jetzt für 13.-€ Ebay Art. Nr. 401201646220
Und, wer es etwas kleiner mag, den Frame in der X4 Ausführung (175mm) für 9,99.-€ Ebay Art. Nr. 201684309114
Und bei beiden ist ein Preisvorschlag möglich, also kann man die Teile auch preiswerter bekommen.
Mapledip
Gdzie ściągnąć Sizzling Hot Deluxe na iOS darmowa bez pieniędzy z Google Play
#4 Beitrag von Mapledip »
Sizzling Hot aplikacja - graj wszędzie!
Zalety:
- iOS - obie platformy
- Płatności BLIK - błyskawiczne
- Wszystkie wersje w jednej app
- Turnieje - konkuruj
- Mobile-only bonusy
Pobierz: Sizzling Hot 777 jackpot turniej
Szczegóły: jak grać w Sizzling Hot -> link
Kontroluj budżet! bezpieczna gra -> link
FrankCen
Для українських користувачів запустили новий список тематичних сайтів
#5 Beitrag von FrankCen »
Мережевий простір України презентує свіжий тематичний проєкт — навігатор по сайтам, створений для агрегації численні українські сайти.
Цей інтернет-майданчик містить посилання на сайти, що розкривають найрізноманітнішу тематику. Каталог включає ресурси як загальнонаціонального рівня, а також ті, що спеціалізуються на розвитку локальних територій.
Головне завдання проєкту — запропонувати простий стартовий майданчик для користувачів, які шукають якісний вітчизняний контент на будь-який смак: від новинної стрічки та політики до матеріалів з історії, молодіжних питань, культури побуту, активізму та експертних думок.
Цей ресурс розрахований на масового відвідувача та запрошує до партнерства з засобами масової інформації, журналістами та рекламодавцями, які прагнуть бути помітними в українському інформаційному полі
Zurück zu „Emax Nighthawk“
