Auch wenn man die Kopter nur in Sichtweite fliegen soll, ist es trotzdem sinnvoll mit voller Signalstärke und dadurch besserer Signalqualität zu fliegen. Die Reduzierung in den CE-Modus kann man aber offensichtlich recht einfach wieder aufheben. Ein mir nicht bekannter Entwickler hat dazu eine kostenlose App geschrieben. Diese Mavic air 2 fcc 1.0.0.apk App wird nach dem Einschalten von Kopter und FB mit der unteren USB-Schnittstelle der FB verbunden und ausgeführt. Dann bleibt beides an, die App wird beendet, und das Smartphone wieder normal mit der FB verbunden.
In der DJI Fly App sieht man dann, dass die volle Signalstärke FCC freigeschaltet ist.
Link der App:
Videobeschreibung: https://www.youtube.com/watch?v=cZcckxSZ3Rw
FCC Freischaltung durch Android App für Mini 2 + Mavic Air 2
Re: FCC Freischaltung durch Android App für Mini 2 + Mavic Air 2
Habe es heute aufgespielt. In FS alt ok. Beim Smartcontroller muss ichs noch probieren. Teste es morgen mal im Flug. Mal sehen obs klappt. Mavic Air 2.Mfg.
kann hier jemand auch für iOS helfen?
Vielen Dank vorab.
Vielen Dank vorab.
