Inspire Update von heute. 7.12. - 1.5.0.30
Wie einige schon bemerkt haben, gibt es seit heute ein Update für die Inspire 1 Version 1.5.0.30
Nach vielen Protesten von Usern hat die Inspire nun auch einen "Follow Me" Modus wie die P3!
Download auf der DJI Suppport seite: http://www.dji.com/product/inspire-1/info#downloads
Da gibt es auch die Release Notes.:
New Features
1. Fixed battery level fluctuation issue.
2. The X3 gimbal on the Inspire 1 is now compatible with the Osmo. Note that you must attach X3 gimbal to the Inspire 1 before updating the firmware. Do not attach X3 gimbal to the Osmo to update the firmware.
3. Follow Me feature now supported in Intelligent Flight Mode.
4. Optimized HDR performance.
5. Adjusted video storage rate to 60 Mbps at 1080p60, and 40 Mbps at 1080p30.
6. Added a feature to smooth the pitch, roll and yaw movement of the X3 gimbal from the DJI GO app.
7. Enforced read-only access for the data in the flight recorder.
8. Optimized sampling methods for the Vision Position System to improve its stability. Note
1. Hibernation and gimbal protection is not supported on the Inspire 1 X3 gimbal.
2. Battery firmware is included in this All-in-One firmware update. Update all Intelligent Flight Batteries by using this firmware.
3. The firmware can only be downgraded to v1.4.10 or later.
4. Calibrate the Inspire 1 X3 gimbal when using it on the Osmo for the first time.
5. Do not use this firmware to update the firmware of gimbal camera on the Osmo.
Dieses Update kann etwas länger dauern, als sonnt üblich.
Ich habe den ersten am Telefon gehabt der es zu früh abgebrochen hat. Also abwarten.
Lieber länger laufen lassen, wenn ihr euch nicht sicher seit, als zu kurz.
Wenn ihr sowohl die X3 als auch die X5 Kamera habt müsst ihr das Update hinterher mit der anderen Kamera wiederholen.
Das gleiche gilt, wenn du mehr als eine Batterie besitzt, nacheinander mit allen Batterien das Update starten, es wird dann nur bei jedem weiteren Mal
die jeweilige Batterie ein Update erhalten.
Zurück zu „Inspire 1“
